61 - 80 of 85 Posts
[QUOTE = "Atobit, publicación: 2479966, miembro: 78871"]
¿Ha instalado la ferrita?
Tuve otros problemas, como que la aplicación ve un chip C como B1, o últimamente uno de los chips C no entrega freno, pero nunca tuve un problema de conexión.
[/CITA]
Si estos chips tienen instalado la ferrita, los chips tienen un año de uso.
[QUOTE = "Gabislot, publicación: 2479960, miembro: 85265"]
[QUOTE = "MALAFAMA, publicación: 2470571, miembro: 84659"]
No Tamar, no puedo coincidir con el controlador y el chip C, no se pueden encontrar. Bootloader tampoco encuentra el chip C, nRF hace su trabajo y cuando desconecta el chip deja el led encendido pero nada más, no sé si se ha actualizado a 3'15a porque ya no puedo verlo. Saludos.
[/ CITA]
Tengo el mismo problema con dos chips.
hay alguna solucion para esto?
[/CITA]
No. I am waiting for an update to be fixed
[/ CITA]
[/CITA]
Por favor infórmame cuando resuelvas el problema. Soy español. Gracias
How have you installed the firmware 3.06?
I use the nRF app to install the firmware 3.15, then I swtich off and on the BT, then the chip can be activated with the app.
When does that screen happen? It looks like the app itself is having a problem. Make sure you have the latest app update, and re-download the firmware from slot.it to make sure your previous downloads aren't corrupt.
I have done all of the above and neither.
I have tried to install firmware 3.10 it installs it and in the end the car led does not turn off it stays on as in 3.15 and the firmware is not transmitted.
I can't connect to the slot.it app only to nFR nordic.
I have 5 C chips and only two have I been able to install firmware 3.15
Have you tried the magnet trick on the problematic chips yet? This is where you stick a magnet directly under (or to) the hall effect sensor. This puts the chip into an emergency DFU mode where it will usually accept pretty much any code you try to transfer to it. You'll need to use the nRF toolbox to do that.
I do have an old chip that won't register, but it was from the bad run of chips that should have been taken off the market before anyone got one. If both IR LEDs on the chip are clear, then you might have one of those chips. The good chips are identifiable by one LED being black / dark. Even that chip would allow me to use nRF toolbox to install the latest firmware using the magnet trick. I have to use 3.06, though, as I can't register the chip, and it won't work with new firmware without registration.
He hecho el truco del imán, instalar 3.06 pero no me deja instalar 3.10 o 3.15 cuando intento instalar 3.10 o 3.15 hace que el proceso llegue al 100% pero pasa algo que no se hace bien.
y tengo que usar el imán nuevamente para el modo DFU y ya me deja instalar 3.06 y el cargador de arranque lo reconoce.
It's a different chip that uses a different wireless mechanism for updating the firmware. I agree that it would be nice if all the chips could be updated with either the PC or the mobile device. Maybe someday. :)
Me encanta el oxígeno y la gran apuesta del slot. Es que va poco a poco y aunque considero que es muy molesto que haya muchas fichas ABC también es una muy buena noticia porque siguen avanzando.
Pero para el usuario doméstico, a veces todos estos cambios en el firmware del chip de la aplicación generan dificultades y requieren un seguimiento cuidadoso de cada avance.
Aun así con oxígeno he logrado disfrutar de la tragamonedas digital y estoy muy contento y ahora mismo le demostraré a rsc64 que será genial cuando todo llegue a un nivel más estable.
Gracias a todos por su ayuda y seguiré investigando la solución para actualizar el firmware y poder registrarlo en la aplicación.
At this point, I'd suggest that the chip is defective and in need of replacement. If your retailer won't do that for you, it's worth contacting slot. It sales / support about it directly.
muchas gracias
[QUOTE = "Gabislot, publicación: 2480025, miembro: 85265"]
Esto es
[/ CITA]
It also happens to me with a cell phone. Have you tried with others?
I have tried with another phone as MALAFAMA has said and it has worked.
I have been able to register the chip I was missing and update it to 3.15.
Thank you all.
61 - 80 of 85 Posts
