1 - 17 of 17 Posts
Como he comentado en el tema del BRM, no tengo ningún March 711 para modificar y hacerlo a partir de un fórmula-1 moderno es un poco difícil. Así que he optado por hacer un coche mucho más fácil.
Como no tengo ningún FW07, intentaré hacer el March 821 de 1982 a partir de un desguace de un Ligier JS11 de scalextrix (de butirato), con la decoración del equipo LBT Team March.
-Parece ser que el March 821 era una copia del FW-07, no consiguiendo ningún punto en la temporada de 1982 y, de hecho, se demostró que era un desastre. Este fracaso haría que March se mantuviera alejado de la Fórmula-1 durante varios años.
Curiosamente he leído que el 821 entró en las carreras de Indycar como el 81C con mucho éxito, ayudando a ganar las 500 Millas de Indianápolis cinco años consecutivos.
-Y ese es el JS-11 que me servirá de base.
As I have commented on the BRM topic, I don't have a March 711 to modify and making it from a modern formula-1 is a bit difficult. So I have chosen to make a car much easier.
Since I don't have any FW07s, I'll try to make the March 821 from 1982 from a scrapped Ligier JS11 from scalextrix (from butyrate), with the LBT Team March livery.
It appears that the March 821 was a copy of the FW-07, not scoring any points in the 1982 season and was actually proven to be a disaster. This failure would keep March away from Formula-1 for several years.
Interestingly, I have read that the 821 entered Indycar racing as the 81C with great success, helping to win the Indianapolis 500 five years in a row.
And that's the JS-11 that will serve as my base.
Salut
Frederic
Buen reto, esos F1 de Altaya son muy socorridos para modelos de Scratch, yo mismo comisioné a mi amigo Mike Pérez para que me hiciera un Toleman como el de Senna, para mi garage, a partir de un Ligier.
Good challenge, those Altaya F1 are often used for Scratch, myself comisioned my friend Mike Pérez to build me a Toleman like the Senna, for my garage, using a Ligier as a base model.
Hola GDSLOT, gracias por tu comentario.
No es una carrocería JS11 de Altaya, es original.
También utilizaré un chasis original, aunque tiene roto el anclaje de la guía. Las ruedas serán las de un Minardi M193 y el motor el de un Ferrari B3 de Altaya.
Hello GDSLOT, thank you for your comment.
It is not a JS11 body from Altaya, it is original.
I will also use an original chassis, although the guide anchor has broken. The wheels will be those of a Minardi M193 and the engine of a Ferrari B3 from Altaya.
Salut
Frederic
Hello Frederic
I shall watch this thread with interest as i am working on 811s and 821s for my '79-'82 project at the moment too.
Estaré mirando este hilo con interés ya que también estoy trabajando en 811 y 821 para mi proyecto '79 -'82 en este momento.
Discussion Starter · #5 · (Edited by Moderator)
Hola GillesFan
No creo que te pueda servir mucho mi procedimiento para hacer este 821, pues he partido de un Ligier y me está resultando un poco complicado. Como comentaba DNQ en mi tema del BRM, es mucho más fácil hacer el March 821 a partir del Williams FW07. Como ya he comentado, he utilizado un Ligier porque no tenía ninguna otra carrocería parecida.
El procedimiento es básicamente el mismo, cortar lo que sobra y poner plástico allí donde hace falta, por lo que te será mucho más útil mirar el tema del Williams FW08 (AQUÍ).
Por si te es útil, subo esta imagen del croquis que estoy utilizando.
Hello GillesFan
I don't think my procedure to make this 821 can be of much use to you, as I started from a Ligier and it is proving a bit complicated for me. As DNQ commented in my BRM topic, it is much easier to make the March 821 from the Williams FW07. As I have already mentioned, I have used a Ligier because it did not have any other similar bodywork.
The procedure is basically the same, cut the excess and put plastic where it is needed, so it will be much more useful to look at the subject of the Williams FW08 (HERE).
In case it is useful, I upload this image of the sketch that I am using.
Salut
Frederic
Básicamente el 821 ya está acabado. Falta alisar, redondear los bordes y pulir los pequeños defectos. He realizado el alerón posterior, qué si prestáis atención, podéis ver que los planos horizontales están encajados en los planos verticales, lo que le da mayor resistencia.
A ver si mañana lo puedo pintar de color ***** (y no es un Beetle
) y darlo por acabado a falta de decorar.
Basically the 821 is already finished. It is necessary to smooth, round the edges and polish the small defects. I have made the rear wing, which if you pay attention, you can see that the horizontal planes are embedded in the vertical planes, which gives it greater resistance.
Let's see if tomorrow I can paint it black (and it's not a Beetle
) and finish it in the absence of decorating.
Salut
Frederic
El March-Ford 821 pintado de *****. Las imágenes en el interior y sobre un tramo de pista quedaban muy oscuras, así que lo he fotografiado fuera bajo un ardiente sol.
He añadido algunos accesorios:
-Piloto, volante, parabrisas, retrovisores y arco de seguridad.
-El abultamiento del cambio de marchas en el lateral del habitáculo.
-Radiadores asimétricos.
-He abierto esas salidas de aire triangulares que hay sobre los pontones.
-La cubierta de las toberas de admisión, hechas de una especie de tela metálica.
-Piezas para la refrigeración de los frenos anteriores y posteriores.
-La luz de lluvia, anclada en el soporte del alerón.
-Tubos de escape.
The March-Ford 821 painted black. The images inside and on a section of track were very dark, so I have photographed it outside under a blazing sun.
I have added some accessories:
-Pilot, steering wheel, windshield, mirrors and safety arch.
-The bulge of the gear change on the side of the passenger compartment.
-Asymmetric radiators.
-I've opened those triangular air vents over the pontoons.
-The cover of the intake nozzles, made of a kind of metallic cloth.
-Parts for cooling the front and rear brakes.
-The rain light, anchored in the spoiler bracket.
-Exhaust pipes.
Ahora lo guardo en una caja hasta que le pueda poner las calcas del equipo LBT.
Gracias por leer y si alguien tiene alguna duda, solo ha de preguntar.
Now I keep it in a box until I can put the LBT team decals on it.
Thanks for reading and if anyone has any questions, just ask
Salut
Frederic
Por curiosidad:
El sistema omite la palabra "n e g r o" en referencia al color del coche (painted black) y lo cambia por asteriscos (*). ¿Es esta una palabra fea o tabu?
Out of curiosity:
The system omits the word "n e g r o" in reference to the color of the car (painted black) and changes it to asterisks (*). Is this an ugly word or taboo?
Frederic
Es curioso porque por ejemplo yo si puedo poner la marca Black Arrow o Flecha Negra.
Its curious because for example I can write the brand Black Arrow or Flecha Negra.
Gracias por vuestro comentarios GDSLOT y Andi.
Y de la palabra (color del coche) pensaba que era alguna palabra insultante o despectiva. Como suele ocurrir, es posible que nadie sepa la razón de su omisión en el texto.
Thanks for your comments GDSLOT and Andi.
And the word (car color) I thought was some insulting or derogatory word. As is often the case, no one may know the reason for its omission from the text.
Salut,
Frederic
Discussion Starter · #13 ·
Wow I like i
Gracias Tissthemix, pero para ser honesto, cuando lo tenía con la imprimación puesta que era de color blanco, el coche era mucho más bonito y llamativo, pues se veían todos los detalles. En estas imágenes, ni con la ayuda del sol, no se aprecian igual. No cabe duda que el coche con la decoración "Rothmans" es mucho más bonito.
Thanks Tissthemix, but to be honest, when I had it with the primer on, which was white, the car was much more beautiful and eye-catching, as you could see all the details. In these images, not even with the help of the sun, they are not appreciated the same. There is no doubt that the car with the "Rothmans" decoration is much more beautiful.
Frederic
Tengo un par de Williams de Altaya, me parece que son la carrocería ideal para hacer este modelo. Podrías poner fotos del Rothmans que mencionas, creo que me gustaría hacer uno.
Have a pair of Williams from Altaya, I think its the ideal body for this model. Could you please put some pics of the Rothmans you mentioned, I think I'd like to build one.
Un saludo
Frederic
Wow! Gracias Frederic, sin duda hay decoraciones que lucen bien casi en cualquier auto, Rothmans es una de ellas. (y)
Wow! Thank you Frederic, without doubt there are some liveries that look good almost on any car, Rothmans being one of them. (y)
Discussion Starter · #17 ·
Y no solo en coches. No olvidemos el "antiguo" campeonato del mundo de 500CC con las Honda NSR, o los biplano acrobáticos Pitts S1.
And not just in cars. Let's not forget the "old" 500CC world championship with the Honda NSRs, or the Pitts S1 stunt biplanes.
Frederic
1 - 17 of 17 Posts
